  • 今日
  • 主题
    7520
热门分类
版主推荐
作者 回复/查看 最后发表
钢制锻件热锻工艺 燃料消耗定额计算方法 JB/T 6053-2004 386235 attachment 机械标准 2014-3-15 0134 机械标准 2014-3-15 20:55
钢质锻件热锻工艺燃料消耗 定额计算方法 JB/T 6053-1992 240484 attachment 机械标准 2014-3-15 0138 机械标准 2014-3-15 20:55
碳钢、低合金钢焊接构件 焊后热处理方法 JB/T 6046-1992 240517 attachment 机械标准 2014-3-15 0134 机械标准 2014-3-15 20:55
钢质自由锻件加热通用技术要求 JB/T 6052-1992 240483 attachment 机械标准 2014-3-15 0161 机械标准 2014-3-15 20:55
球墨铸铁热处理工艺及质量检验 JB/T 6051-1992 240546 attachment 机械标准 2014-3-15 0163 机械标准 2014-3-15 20:55
汽车起重机专用底盘 技术条件 JB/T 6042-1992 291514 attachment 机械标准 2014-3-15 0186 机械标准 2014-3-15 20:55
硬钎焊用钎剂 JB/T 6045-1992 240516 attachment 机械标准 2014-3-15 0271 机械标准 2014-3-15 20:55
轮式工程机械驱动桥主减速器齿轮副 技术条件 JB/T 6041-1992 239726 attachment 机械标准 2014-3-15 0163 机械标准 2014-3-15 20:55
工程机械 螺栓拧紧力矩的检验方法 JB/T 6040-1992 239725 attachment 机械标准 2014-3-15 0152 机械标准 2014-3-15 20:55
焊接接头疲劳裂纹扩展速率 侧槽试验方法 JB/T 6044-1992 240515 attachment 机械标准 2014-3-15 0153 机械标准 2014-3-15 20:55
金属电阻焊接头缺陷分类 JB/T 6043-1992 240514 attachment 机械标准 2014-3-15 0185 机械标准 2014-3-15 20:55
高原型履带式推土机 型式试验方法 JB/T 6039.2-1992 239724 attachment 机械标准 2014-3-15 0208 机械标准 2014-3-15 20:55
电控设备图样及技术文件 更改办法 JB/T 5883.7-1991 242467 attachment 机械标准 2014-3-15 0133 机械标准 2014-3-15 20:54
电控设备图样及技术文件 技术文件的编写规定 JB/T 5883.6-1991 242468 attachment 机械标准 2014-3-15 0143 机械标准 2014-3-15 20:54
电控设备图样及技术文件 完整性 JB/T 5883.5-1991 242471 attachment 机械标准 2014-3-15 0142 机械标准 2014-3-15 20:54
六角对边16mm的M14×1.25平座火花塞及其气缸盖安装孔 JB/T 5882-1991 240797 attachment 机械标准 2014-3-15 0130 机械标准 2014-3-15 20:54
离心式炉灶吹风机 JB/T 5881-1991 291494 attachment 机械标准 2014-3-15 0162 机械标准 2014-3-15 20:54
电气传动装置制图 接线图和接线表 JB/T 5876.3-1991 242547 attachment 机械标准 2014-3-15 0132 机械标准 2014-3-15 20:54
电气传动装置制图 装配图 JB/T 5876.2-1991 242549 attachment 机械标准 2014-3-15 0172 机械标准 2014-3-15 20:54
电控设备图样及技术文件 编号方法 JB/T 5883.4-1991 242465 attachment 机械标准 2014-3-15 0171 机械标准 2014-3-15 20:54
电气传动装置制图 系统图和电路图 JB/T 5876.1-1991 242548 attachment 机械标准 2014-3-15 0154 机械标准 2014-3-15 20:54
YSB系列三相机床冷却电泵 JB/T 5879-1991 242220 机械标准 2014-3-15 0166 机械标准 2014-3-15 20:54
电控设备图样及技术文件 格式 JB/T 5883.3-1991 242466 机械标准 2014-3-15 0177 机械标准 2014-3-15 20:54
海上钻井平台用装有电子器件的电控设备 JB/T 5878-1991 242765 机械标准 2014-3-15 0191 机械标准 2014-3-15 20:54
电控设备图样及技术文件 图样的基本要求 JB/T 5883.2-1991 242470 机械标准 2014-3-15 0150 机械标准 2014-3-15 20:54
电控设备图样及技术文件 术语 JB/T 5883.1-1991 242469 机械标准 2014-3-15 0167 机械标准 2014-3-15 20:54
低压固定封闭式成套开关设备 JB/T 5877-2002 242201 机械标准 2014-3-15 0161 机械标准 2014-3-15 20:54
低压成套开关设备 接线图和接线表的绘制方法 JB/T 5875-1991 242328 attachment 机械标准 2014-3-15 0239 机械标准 2014-3-15 20:54
高原型履带式推土机 技术条件 JB/T 6039.1-1992 239723 attachment 机械标准 2014-3-15 0151 机械标准 2014-3-15 20:54
化油器 夹紧式出口连接尺寸 JB/T 6023-1992 240738 attachment 机械标准 2014-3-15 0157 机械标准 2014-3-15 20:54
工程机械 电线和电缆的识别标志通则 JB/T 6037-1992 239722 attachment 机械标准 2014-3-15 0152 机械标准 2014-3-15 20:54
履带式推土机 水密性试验方法 JB/T 6036-1992 239721 attachment 机械标准 2014-3-15 0145 机械标准 2014-3-15 20:54
化油器通道堵头 铜球 JB/T 6026-1992 240743 attachment 机械标准 2014-3-15 0167 机械标准 2014-3-15 20:54
沥青混凝土摊铺机 机械延伸熨平板宽度系列 JB/T 6034-1992 239720 attachment 机械标准 2014-3-15 0128 机械标准 2014-3-15 20:54
汽油机用混合气加热器 试验方法 JB/T 6025.3-1992 240742 attachment 机械标准 2014-3-15 0158 机械标准 2014-3-15 20:54
履带式推土机 热平衡性能 试验方法 JB/T 6033-1992 239719 机械标准 2014-3-15 0174 机械标准 2014-3-15 20:54
磁电机用电压调节器 试验方法 JB/T 6022.2-1992 240737 机械标准 2014-3-15 0172 机械标准 2014-3-15 20:54
汽油机用混合气加热器 技术条件 JB/T 6025.2-1992 240741 机械标准 2014-3-15 0172 机械标准 2014-3-15 20:54
装载机 斗齿型式与安装尺寸 JB/T 6032-1992 239718 机械标准 2014-3-15 0198 机械标准 2014-3-15 20:54
磁电机用电压调节器 技术条件 JB/T 6022.1-1992 240736 机械标准 2014-3-15 0172 机械标准 2014-3-15 20:54
汽油机用混合气加热器 型号编制方法 JB/T 6025.1-1992 240740 机械标准 2014-3-15 0123 机械标准 2014-3-15 20:54
小型汽油机化油器量孔 型式及结构尺寸 JB/T 6024-1992 240739 机械标准 2014-3-15 0190 机械标准 2014-3-15 20:54
工程机械 钢质模锻件 通用技术条件 JB/T 6031-1992 239717 机械标准 2014-3-15 0145 机械标准 2014-3-15 20:54
磁电机 型号编制规则 JB/T 6021-1992 240735 attachment 机械标准 2014-3-15 0211 机械标准 2014-3-15 20:54
蓄电池搬运车 电气通用技术条 JB/T 5874-1991 291493 机械标准 2014-3-15 0144 机械标准 2014-3-15 20:53
高压开关设备电气图形符号及文字符号 JB/T 5872-1991 242715 机械标准 2014-3-15 0167 机械标准 2014-3-15 20:53
空心杯电枢永磁直流伺服电动机 通用技术条件 JB/T 5867-1991 242890 机械标准 2014-3-15 0134 机械标准 2014-3-15 20:53
交流高压断路器的线路充电电流开合试验 JB/T 5871-1991 242838 机械标准 2014-3-15 0170 机械标准 2014-3-15 20:53
空心杯电枢永磁直流伺服电动机 通用技术条件 JB/T 5867-2004 386232 机械标准 2014-3-15 0140 机械标准 2014-3-15 20:53
YZR系列起重及冶金用中型高压绕线转子三相异步电动机技术条件 JB/T 5870-2002 243324 机械标准 2014-3-15 0165 机械标准 2014-3-15 20:53
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册会员
返回顶部 返回版块
