机械设计论坛 门户 机械资讯 国内市场 查看内容
上海抽检:LED灯具不合格率为26.1%
2016-7-17 10:03| 发布者: QQ_D9477C| 查看: 126| 评论: 0
摘要:   近期,上海市工商局集中组织力量对徐汇、普陀、虹口、闵行4个区域内5家商场、7家专业市场、11家超市销售的23个批次各类可移式、固定式、嵌入式LED灯具进行了市场检查和质量抽检。经检测,有6个批次不合格,不合 ...
  近期,上海市工商局集中组织力量对徐汇、普陀、虹口、闵行4个区域内5家商场、7家专业市场、11家超市销售的23个批次各类可移式、固定式、嵌入式LED灯具进行了市场检查和质量抽检。经检测,有6个批次不合格,不合格检出率为26.1%,其中,抽检可移式LED灯具13个批次,有4个批次不合格,不合格检出率为30.8%;抽检固定式LED灯具9个批次,有2个批次不合格,不合格检出率为22.2%;抽检嵌入式LED灯具1个批次,没有检出不合格。抽检发现,闵行区、普陀区的不合格检出率较高,分别为50%和40%。LED灯具的不合格项目主要是限值、外部接线和内部接线、结构、耐热、耐火和耐起痕、标记等。
  一是限值超标,有6个批次,其中,可移式4个批次,固定式2个批次。抽检发现,不合格商品的电源端子骚扰电压超过国家标准规定的限值。限值超标直接影响周围广播、电视无法正常收听、收看以及仪表仪器控制失灵。骚扰电压属于一种无线电骚扰,危害频段区域范围内的用电器具,并形成环境污染。
  二是外部接线和内部接线不合格,有4个批次,均为可移式LED灯具,其中,外部接线截面积不合格有4个批次,内部接线截面积不合格有1个批次。抽检发现,不合格商品的导体截面积实测均小于0.5 mm2,小于国家标准值。外部接线和内部接线不合格,一旦灯具没有足够的载流能力,在异常电路条件下,容易过热。
  三是结构不合格,有2个批次,均为可移式LED灯具。抽检发现,不合格商品没有足够的平稳性,或者没有足够的夹紧力,头重脚轻容易翻倒,结构设计不合理,没有达到标准要求。结构不合格的灯具,可能导致防触电保护失效,也可能导致灯具滑落,安装面温度升高,引发桌面或地板烧焦、起火,危及消费者的人身财产安全。
  四是耐热、耐火和耐起痕不合格,有1个批次。抽检发现,不合格商品的开关没有采用耐热性能良好的绝缘材料,经耐热试验后,实测值与国家标准值不符。灯具中固定带电部件或防触电保护用绝缘材料必须能够耐热,否则,容易变形、燃烧,使灯具原有防触电保护性能失效。
  五是标记不合格,有1个批次。抽检发现,不合格商品没有相关符号或警告语。标记不合格,消费者在灯具安装期间或换光源时,不能看到相关标记。
  根据抽检结果,工商部门已责令相关经营者立即停止销售不合格商品,对库存产品、在售产品进行全面清理,限期落实整改措施,督促公示的不合格商品经营者按照相关法律法规的要求主动采取措施,保护消费者合法权益,并依法对销售不合格商品的经营者立案调查。
  同时,工商部门提醒消费者在选购、使用、维护LED灯具时要注意以下几点:
  一、选购LED灯具时应“三看”。一看产品标识是否齐全,应有生产企业名称、地址、商标、型号规格、额定电压、额定频率、额定功率等,核对产品型号是否与检验报告和安全认证证书的型号规格相符,用电参数是否标识正确;二看灯具电源线是否有CCC安全认证标志,外部导线截面积应不小于0.75 mm2;三看灯具带电体是否外露,光源装入灯座后,手指应不能触及带电的金属灯头。
  二、为儿童选购LED台灯时,避免购买光源发热量高的金属外壳台灯,如白炽灯、卤钨灯的金属外壳台灯;同时,要注意灯具是否足够平稳,可将灯具倾斜6°左右看其是否翻倒;要选择防触电保护类别较高的台灯,如标有“ 回”字符号的II类灯具。
  三、买回灯具后,应仔细查看灯具的标记并阅读使用说明书后,再安装使用;使用LED灯具时,如果发现荧光灯管两端发红,灯管跳不亮时,要按照标志的光源参数,及时更换老化的灯管;清洁维护LED灯具时,应注意查看说明书。除了卸下灯罩清洁灯腔或更换灯管以外,不要轻易拆装灯具的其他部件,并在清洁维护结束,按原样将灯具装好。
(来源:全球五金网)
最新评论
