目前涂布行业对涂层表观质量和涂层厚薄可调提出了更高的要求,逗号刮刀作为涂布头(上胶刮胶装置)中的关键部件之一,具有其他刮胶设备所不具有的优点,逗号刮刀的强度、硬度高,刃口直线度误差小,可以采用气动微调机构来调节和控制刮刀的位置,涂布量控制和刮胶精度高,使用极为方便,刮胶均匀,特别适用于光辊上胶涂布的精确刮胶。 逗号刮刀长期工作中,存在较大的挠曲变形,影响工作精度。 提高逗号刮刀的整体刚度,保证工作时的刃口直线度,才能满足企业对高精度涂布的需要。本文提出了一种新的逗号刮刀组合装置,可以根据刮刀上所受力的大小,调整刮刀受力达到平衡,从而实时的调节或者消除逗号刮刀的挠曲变形量。 对在弯矩作用下的挠曲线进行了优化分析,推出了力矩扳手所加转矩与刮刀体所受载荷的理论公式,并以某厂实际应用的逗号刮刀的进行了对比分析。进而用有限元方法对逗号刮刀在不同弯矩作用的挠曲线进行了分析验证,并对逗号刮刀组合装置中受力最为复杂的支撑臂进行了强度分析,以保证逗号刮刀工作时的高精度特性。 |
