机械设计论坛 门户 机械资讯 查看内容
直升机上的柔性太阳能电池板
2015-12-29 17:59| 发布者: avatar| 查看: 258| 评论: 0 |来自: 至诚直播
简介:  小型太阳能电池板已经有一段时间了,但在权衡便携许多太小,产生的电力在短期内的实际金额。新的设计,如卵黄太阳能纸张,能够产生更多的电力,同时维持一个细长的截面,但该直升机上进一步扩展了便携式发电的想 ...
  小型太阳能电池板已经有一段时间了,但在权衡便携许多太小,产生的电力在短期内的实际金额。新的设计,如卵黄太阳能纸张,能够产生更多的电力,同时维持一个细长的截面,但该直升机上进一步扩展了便携式发电的想法与推出从一个紧凑的封装浸泡的柔性太阳能电池更多的光线。
  不是不像一个太阳能电池板的印刷技术,在今年早些时候看到,该直升机上设计有直接在塑料薄膜印刷的聚合物太阳能电池。碳系材料是可再生的,非毒性,和,相当重要的是,薄到足以卷存放方便。甚至与由箔两侧保护细胞,柔性面板小于一毫米厚的,这使得它能够被卷成直板形壳体测量4.4×1.4×1.1(11.3 x 3.6×2.8厘米)称重3.7盎司(105 G)。
  案件包括一个内置的可充电2600毫安时的电池,存储由柔性太阳能嵌板所产生的电力,当拉出的情况。太阳能电池被设计成产生高达标准条件下的功率为3W,与电力存储在通过USB端口输出到设备的电池。完成后,镶板的整个长度通过不断扭动一端回滚内。如果没有太阳,直升机上的电池可以通过像一个典型的移动电源任何USB墙上适配器进行充电。
  有在最终面板长度有多长无字,但丹麦启动说,面板被设计成有效和耐受户外天气条件。然而,虽然该面板被完全封装,并且可以擦拭干净或干燥,该直升机在设备本身不防水。虽然它可能不会像跟踪太阳剪纸风格的太阳能电池,它的创造者声称直升机上是坚固,轻巧的角度手。
  该直升机上的太阳能充电器正在资助在Kickstarter上,已经提出了KR ¥ 50万件(约US ¥七二六五○)目标186%的39天,另外21天时间去。质押KR ¥ 685(¥ 100美元),其中包括国际航运,设置你有一个直升机在选择蓝色,白色,和黑色的颜色。
  退房的视频预告下面来看看如何直升机。上的作品。
收藏 分享 邀请
最新评论
月度热门文章
