机械设计论坛 门户 机械资讯 查看内容
物联网家具的发明产品展示
2015-12-24 18:00| 发布者: avatar| 查看: 339| 评论: 0 |来自: 江西财经大学门户网
简介:  智能灯泡的礼貌  在历险Q立方智能灯泡五彩LED连接到Wi-Fi网络和蓝牙。其特点包括意识,取决于房子的位置,从而改变照明; 通知,对电话或消息可选的迹象; 心情,根据您晚上的计划设置照明; 时间表,因为你在醒来 ...
        智能灯泡的礼貌
  在历险Q立方智能灯泡五彩LED连接到Wi-Fi网络和蓝牙。其特点包括意识,取决于房子的位置,从而改变照明; 通知,对电话或消息可选的迹象; 心情,根据您晚上的计划设置照明; 时间表,因为你在醒来可调节照明早上; 和远程,从任何地方访问你的智能灯泡。它也可以与您的手机同步到发送警报,如果指示灯亮起时,你不在家的。声明是在Qube持续长达5万小时(27年),并发出高达16万色的不同的亮度级别。
  连接电网,以物联网
  接下来的物联网创业公司gridComm,提供设备和半导体系统,使窄带电力线通信(NB PLC),推进物联网及机器对机器(M2M)在电网通信。很像方式NB的PLC使自动抄表和负荷控制,gridComm设备提供监测和直接接收或提供能量到电网,包括路灯,家电,电动车,和太阳能电池板和风车的机器控制。
 物联网对围棋
  Versafleet,通过开发的软件服务Sypher实验室,有助于运输管理。该软件采用云连接,并帮助跟踪交付状态的。司机和大本营之间的通信通过一个移动应用程序可用。
收藏 分享 邀请
最新评论
月度热门文章
