机械设计论坛 门户 机械资讯 查看内容
本星期全球机械设计的产品展示
2015-12-24 17:56| 发布者: avatar| 查看: 339| 评论: 0 |来自: 明升国际机械
简介:起重引脚可配置为应用程序的要求该GN 1130系列不锈钢升降销具有快速且易于安装适形于许多要求运营商的元素。锁定球是通过铝按钮以除去负载销和插入与D1-H11公差 ??钻孔激活。球负荷销可以被设置为自由地高达360°所 ...
起重引脚可配置为应用程序的要求
该GN 1130系列不锈钢升降销具有快速且易于安装适形于许多要求运营商的元素。锁定球是通过铝按钮以除去负载销和插入与D1-H11公差 ??钻孔激活。球负荷销可以被设置为自由地高达360°所需的角度移动,并且一个安全凸缘通过180°旋转的钩环被激活。多样,可以替代等起重工具,例如负载环,它的螺栓和钩环构造出热处理,锰磷化钢,弹簧用不锈钢制成。它能够保持额定负载从1.5至4.8千牛顿。
紧凑型减速机提供令人印象深刻的扭矩
该CSF-2UP减速器从CSF迷你系列提供需要在紧凑的空间高扭矩应用的零间隙。它配备了一台配置和大型交叉滚子轴承在其输出端法兰负载直接安装。此外,交叉滚子轴承具有高力矩刚性,良好的轴向和径向跳动特性和高的承载能力为重复的定位。可用1:1,50:1,100 30的齿轮比。
智能电机集成连接
在6级以太网/ IP的SmartMotor是标准,高极数,而混合动力版本。具有双端口以太网,没有交换机或集线器是必需的,和一电机,编码器,放大器和控制器都包括在内。它支持工业以太网,包括的EtherCAT,Profibus和Ethernet / IP,并提供数据速率高达1毫秒的高速处理器。可选的冗余电缆通过设备级环网(DLR)是可能的。编程,配置,和现场诊断,也可以通过USB执行。具体的附加 。说明可使用的Allen Bradley PLC,以缩短开发时间,提高进入市场的速度进行编程。
导热接口缝隙填充特性最小出气
的填空发射机3500LV是一个两部分组成的材料,其在室温下固化。它可以固化更快以更高的热量。它提供的3.5 W / mK的硅酮的机械性能的热导率。它的低挥发分含量控制批与批,以确保最小的放气。它特别针对透明灯和应用光学,因为它最大限度地减少雾化的镜头。一旦固化,它是一种软材料,从冲击和振动提供保护。它特别适合用于填充微小间隙与零收缩,以确保在热界面的热管理的可靠性。
收藏 分享 邀请
最新评论
月度热门文章
