弯曲的电动机提供高压评级在较小
Bent-axis A2FM 70系列的液压马达特性的住房比先前的模型和轻短26% 38%,同样的压力范围大A2FM 61系列和评级。在40°轴弯曲,他们目标移动工作设备和补充公司的中压泵。酒吧与350 - 450和500 - 80年的压力水平和位移选项,90,和107立方厘米,汽车可以在一系列不同的应用程序中使用。他们达到时速高达5000 rpm,可用于打开和关闭电路。  PLC功能的以太网连接
新增加的点击行标准plc提供3到10倍比现有的plc和包括以太网基本处理。向上兼容其他点击单位,他们可用八24 - 120伏交流电输入点,和6直流或继电器输出。它们包括一个日历/实时时钟和备份电池内部存储器。以太网功能启用运行时编辑这梯子项目可以在单击PLC使运行时下载。他们配置了容易使编程的软件是免费下载。
温度传感器严酷的环境下生存
极端的红外热成像/ c非接触式温度传感器承受极端振动和环境变化。住房建设含量范围从不锈钢或塑料。他们目标应用程序包括医疗校准和制冷。模型是可用的尺寸和规格。
PLC功能可配置的输入和输出
FT1A触摸14 I / O是一个新的除了FT1A触摸系列可编程序逻辑控制器(plc)。14的I / O,八是离散的输入,可以配置为模拟,四个离散输出,两个模拟输出。此外,它可以配置24日40、48 I / O FT1A控制器作为远程I / O奴隶提供158离散或模拟输入和输出。它还附带了PID控制、以太网通信、和一个内置的3.8 -。触摸屏人机界面。两点模拟输入接受4 - 20马和0 - 10-Vdc信号,而输出也可以配置为4 ~ 20 mA或0到10伏直流。RTD /热电偶模拟输入模块也可以,随着模拟扩张适配器与两个输入和两个输出。
