机械设计论坛 门户 机械资讯 查看内容
离心式压缩机输出压力的控制
2015-12-24 17:46| 发布者: avatar| 查看: 340| 评论: 0 |来自: 至诚直播
简介: 3.离心式压缩机是无油与正在运行的齿轮和由轴密封件和通风口从空气中分离的机械零件。  泵的类型  有两种基本类型的分类泵:容积泵和离心泵。正排量泵通过移动它的一个固定量并迫使加入固定量的排放管移动流体 ...
  泵的类型
  有两种基本类型的分类泵:容积泵和离心泵。正排量泵通过移动它的一个固定量并迫使加入固定量的排放管移动流体。它们能产生同样的流动以给定速度无关排出压力使它们恒定流量的机器。为了防止行突发,正排量泵通常具有在排出侧浮雕或安全阀。如果一个正排量泵操作对一个关闭的排放阀,压力内的放电的增加,使线破裂,这会损坏泵。正排量泵可分类为往复泵(活塞,柱塞,和隔膜),动力泵,蒸汽泵,和旋转泵(齿轮,叶,螺杆,叶片,再生或外设,并且渐进空穴)。
  往复泵包括有柱塞,其中回缩行程引起吸入阀打开将流体吸入气缸的气缸的。向前行程将液体推入排出阀。当只有一个汽缸的情况下,流体流动的最大流量的中间位置,以零流量在端部位置之间变化。显着能量损失通过使用两个或多个气缸工作的相位彼此克服。与此相反,隔膜泵经由柱塞,其弯曲泵送缸中的膜片加压液压油。通常,隔膜泵是有害和有毒的液体。
 4.上述隔膜泵具有防止过载泵输出压力的控制。该章节如下:驱动轴(1)中,滚子轴承(2),固定角凸轮(3),液压单元(4),隔膜(5),进气阀(6),出口阀(7),和压力调节阀(8)。
  在一个旋转齿轮泵,齿轮齿和吸入侧泵的追逐之间的开口捕获该液体。流体被挤出在压力侧时两个齿轮的齿被旋转相互抵靠。凸轮泵操作方式类似于齿轮泵,除了两叶,正在推动外部定时齿轮,控制它其中叶从来没有进行接触。的渐进式空腔泵采用了金属转子,其中一个弹性定子内旋转。从吸入端渐进腔到作为转子转动,从而移动所述流体排出转子和定子之间端形式。
  齿轮泵5,典型应用包括化工装置。它们经常用于泵送具有高粘度的流体。
  离心泵通过叶轮加速液体输入电源转换成动能。离心泵是恒定的头机。甲蜗壳泵是最常见的离心泵。在此,流体进入通过叶轮高速旋转的眼睛的泵。当流体加速径向向外从泵追逐,真空是在叶轮的眼创建。此真空将创建多个抽吸,并绘制在多个流体进入泵内。最大头由泵叶轮的外径和转轴速度决定。
  6.一种蜗壳泵是最常见的离心泵。上面的图片突出了离心泵公共区域。
  头部被用于测量一离心泵的动能。头是液柱的泵可以从能量创建泵转移至液体的高度的测量。代替使用压力测量的能量,头被使用,因为压力可以改变,因为比重的变化。头部不会值的变化。下面是不同类型的泵头部的列表。如果离心泵的轴转动以每分钟的转数相同,一泵将泵到相同的高度,无论什么类型的流体。唯一不同的是功率的泵不同类型的流体所需的量。典型的比重越高,需要更多的功率。
收藏 分享 邀请
最新评论
月度热门文章
