机械设计论坛 门户 机械资讯 查看内容
泵和压缩机之间的有什么区别?
2015-12-24 17:43| 发布者: avatar| 查看: 354| 评论: 0 |来自: 22网站目录
简介:  压缩机的种类  有不同类型的压缩机中移动的空气进入的腔室。大多数压缩机是正排量压缩机,其中,通过迫使空气进入该腔室,体积减小以压缩空气。往复式或活塞式空气压缩机泵送空气通过使用活塞和单向阀以引导空 ...
  压缩机的种类
  有不同类型的压缩机中移动的空气进入的腔室。大多数压缩机是正排量压缩机,其中,通过迫使空气进入该腔室,体积减小以压缩空气。往复式或活塞式空气压缩机泵送空气通过使用活塞和单向阀以引导空气进入气缸腔室。大多数可商购的压缩机或者是一个或两个阶段压缩机。单级压缩机可用于压力范围从70到100磅。为100?250 psi的较大压力范围,两级压缩机使用。单作用压缩机使用的活塞的一侧和双作用压缩机使用的活塞的两侧。压缩机有压力限制,一旦达成,将关闭压缩机。空气将一直保存直到用于动能的应用程序。
  1.压缩机转换功率从电或气体动力的电机到存储在加压空气的形式势能。压缩机压块空气进入储罐增加压力。
  旋转螺杆压缩机用的螺旋螺钉以引导空气在腔室中。螺杆功能类似于随着活塞通过置换和压缩的空气。最常见的旋转式螺杆压缩机是单级螺旋形或螺旋瓣油浸式螺杆式空气压缩机。这些压缩机没有阀门和是油冷却。该油密封内部间隙,并且由于冷却是在压缩机内进行的,该工作温度不上升到极端的温度水平。
  2.螺杆式空压机产生磨擦造成热量不足。有效利用螺杆式压缩机需要定期冷却压缩机下来。
  负容积式空气压缩机或动态压缩机是典型的离心式压缩机。使用纺丝叶轮,离心力产生加速和减速捕获的空气,这会导致它被加压。控制的离心式压缩机的容量,该入口导向叶片是可调节的。闭导向叶片降低了体积流和容量。
收藏 分享 邀请
最新评论
月度热门文章
