机械设计论坛 门户 机械资讯 国内市场 查看内容
2015年墨西哥多数金属产量增长
2016-3-4 14:04| 发布者: 资讯编辑| 查看: 213| 评论: 0
摘要:   据墨西哥国家统计部门(Inegi)统计,2015年12月份,该国矿业生产同比下降0.2%。   其中铜矿产量为4.27万吨,同比增长8.5%,超过10月份创下的4.17万吨的月度历史产量纪录。铜矿产量增长主要是由于墨西哥最大 ...
  其中铜矿产量为4.27万吨,同比增长8.5%,超过10月份创下的4.17万吨的月度历史产量纪录。铜矿产量增长主要是由于墨西哥最大的铜矿——南方铜业公司旗下的布埃纳维斯塔铜矿(BuenavistadelCobre)扩产成功。
  黄金产量为10.54吨,同比增长10.2%,略低于9月份创下的10.75吨的纪录。
  锌产量为3.86万吨,同比增长4.3%。其它矿产品中,石膏、非焦煤和萤石产量也出现上升。
  产量降幅最大的是锌,降幅为26.3%,至1.18万吨。铁矿石产量为50.87万吨,降幅26.0%。焦煤产量为13.85万吨,下降23.2%。
  硫产量为6.60万吨,下降5.1%。银产量为39.71吨,下降4.4%。
  2015全年黄金产量较上年增长15.3%,银产量增长3.5%,锌增长2.9%,铜产量增长2.1%,铅和石膏分别增长0.9%和0.4%。总体上,矿业生产增长1.5%。
  焦煤和非焦煤产量分别下降19.5%和10.1%,硫下降4.0%,球团铁矿下降3.8%,萤石下降1.2%。
  2月初公布的矿业产值下降了2.5%。
  墨西哥是世界最大银生产国和前10位的金、铜、铅和锌生产国。
(来源:全球五金网)
最新评论
