机械设计论坛 门户 机械资讯 行业动态 查看内容
ANCA Motion携多款新品精彩亮相SIMM
2021-6-16 23:03| 发布者: 资讯编辑| 查看: 278| 评论: 0|原作者: 机械设计|来自: 网络
摘要: 2021年3月30 – 4月2日,ITES深圳工业展暨第22届SIMM深圳机械展在深圳国际会展中心隆重启幕,作为全球数控系统领先者——ANCA Motion携全新的激光切管解决方案TubeCut Master、平面激光切割解决方案切割助手Cut Assist ...
2021年3月30 – 4月2日,ITES深圳工业展暨第22届SIMM深圳机械展在深圳国际会展中心隆重启幕,作为全球数控系统领先者——ANCA Motion携全新的激光切管解决方案TubeCut Master、平面激光切割解决方案切割助手Cut Assist、AMD5x G2多轴伺服驱动系统、全新一代AMC6 CNC控制器、完整的外圆磨削交钥匙解决方案、LinX? M-系列直线电机,AMI5000 EtherCAT?遥控操作盒以及Gamma系列交流伺服电机等多款产品亮相本届SIMM展(展位号:6-J28),向参展观众展示了多个应用领域最新科技创新成果。在此展会期间,ANCA Motion举办了新闻发布会,与会嘉宾纷纷对本次展出的新产品以及在相关应用领域取得的成绩给予了充分肯定和高度赞许。
在新闻发布会上,ANCA Motion中国分公司经理陈良泉先生、产品经理罗恒先生、及激光产品经理陈明先生分享了此次展出的多款新产品、新技术、交钥匙解决方案以及在相关应用领域的成熟应用,与媒体朋友就当下行业热点话题进行探讨,表达了ANCA Motion在未来将通过不懈努力,继续保持在激光、数控机床及自动化等应用领域的快速发展势头,用技术与创新赋能产业转型升级,运用新思维,拥抱新变化,迎接未来新挑战。
ANCA Motion中国分公司经理陈良泉先生对此次SIMM 2021展出的新品做详细介绍
TubeCut Master 激光管切割CNC解决方案
ANCA Motion的激光管切割解决方案是一个完整的CNC系统软件包,配有最新发布的强大CNC硬件平台和单线缆解决方案伺服驱动器,为激光制造商拓展了更多高端应用可能。TubeCut Master搭载定制的GUI,直观的3D图形和简单的配置向导,通过人性化的体验提供先进的管切割解决方案。凭借ANCA Motion的Commander软件,没有编程经验的电气工程师也可以用TubeCut Master轻松实现从颜色,品牌到操作的自定义。同时,ANCA Motion一直在不断丰富其激光切割产品种类,为高端激光OEM提供先进的管切割解决方案。
在过去的45年里,ANCA Motion的数控系统已经在全球40多个国家的高端精密机床上广泛应用。Cut Assist软件是ANCA Motion专门针对激光切割的应用解决方案。最新的Cut Assist v2.0版本是基于快速、可靠的跟随,可从任意穿孔点切割及回退,以及切割头保护等先进功能,其内置的智能工厂等功能为操作人员提供更高的灵活性、操控性,使得最终用户的机床产出更多。最新版的切割助手同时还能帮助操作人员合理规划生产,调整切割顺序,增加了喷嘴更换与清洗,自动寻边及平台交换等功能。
AMD5x G2多轴伺服驱动系统
AMD5x G2 多轴伺服驱动系统采用ANCA Motion Bench配置软件,可通过清晰和简明的步骤指引用户进行系统设置。其优势在于:通过使用EtherCAT? 总线框架来驱动高带宽、高电流的多轴系统;集成高速IO;支持单电缆方案,采用特殊涂层增强可靠性,从而实现更优防护;多种电柜的安装方式可以优化电柜散热管理。此外,该系统具有高度的灵活性,适用于像激光切割这种要求苛刻的应用,并可兼容多个电容器模块或伺服驱动器。针对旋转电机和直线电机,该系统可实现高效、高性能的运动控制,有效节省能源浪费,降低运营成本。
全新一代AMC6 CNC控制器
功能强大且稳健的全新一代AMC6 CNC控制器采用无风扇设计,使用了最新一代因特尔Core? i系列处理器,基于Windows? 10的实时操作系统,便于开发和集成第三方软件,使其成为工业应用的理想解决方案。EtherCAT?总线架构以及单一模块方案把设备程序和界面程序整合在单一模块运行,提升了整个系统的处理速度,增强了使用性能。此外,完全开放式系统架构可以兼容其他软件在CNC控制单元的处理和软件开发。
完整的外圆磨削交钥匙解决方案
功能强大且使用友好的外圆和非圆磨削解决方案,是专门为磨削而设计的高精度CNC系统,使得标准外圆和异型磨削机床的操作简单而高效。ANCA Motion的外圆磨削软件CyGrind功能丰富,控制系统的操作简单而高效,专为触摸屏而设计,内置帮助功能、磨削预览页面和磨削仿真界面,无需编程就可在磨削时直观、清晰的反馈可视化流程。通过形状库和软件导入的其它形状,CyGrind可以针对标准和偏心(CAM)磨削处理各种工件。
LinX? M-系列直线电机
LinX? M-系列直线电机配备高动态性能的运动系统,持续推力范围在80N至287N,峰值推力最高可达1,200N。该电机采用完全密封式,出色的防护完全适用于自动化,磨床和食品加工系统。与普通的平板式直线电机和旋转电机相比,它以更低的成本提供了更优越的性能,不同的尺寸完全可以满足不同行业的应用。值得一提的是,The LinX? 系列直线电机零净吸引力及下压力可有效提高机器的效率并延长其寿命,从而降低成本。
此外,本次展会ANCA Motion还带来了AMI5000 EtherCAT?遥控操作盒和Gamma系列交流伺服电机。通过EtherCAT?的连通功能,AMI5000 遥控操作盒缩小了整体连线尺寸,降低了连线重量,并且兼容性高,其流水化操作性能更耐久,控制更灵活。而可以提高性能的AC同步伺服电机Gamma系列,不仅可以增加扭矩和电机尺寸的比率,扩大电机的使用范围,而且在恶劣运行环境下仍可保持优异的性能。
ANCA Motion总部位于澳大利亚墨尔本,专注于设计并制造控制系统,提供具有灵活性、可靠性、创新性、高精度且极具竞争优势的解决方案。ANCA Motion中国分公司经理陈良泉先生表示:“我们致力于为客户提供完整的自动化控制系统及交钥匙解决方案,我们的硬件与软件方面完全可以根据客户OEM具体的要求来量身定制。未来,ANCA Motion会在产品的整个生命周期中持续创新,以期为客户提供世界一流的产品与服务。”
欢迎更多新老客户莅临SIMM 2021 ANCA Motion展台(展位号:6-J28)参观交流!
ANCA Motion是ANCA集团的全资子公司,设计和制造灵活的控制系统,特别是高精度的CNC设备。ANCA Motion根据OEM客户的特殊要求定制化硬件和软件。ANCA Motion可以提供一整套的解决方案,从交钥匙的自动化控制包到单独的产品,如数字伺服驱动器,运动控制器,软PLC,CNC,IO模块,电机,电缆和电气柜等一系列优质产品。
