机械设计论坛 门户 机械资讯 行业动态 查看内容
沙滩清洁车车身轻量化及防腐蚀设计
2016-1-25 18:13| 发布者: avatar| 查看: 237| 评论: 0|来自: 明升国际
摘要:   SWQ18 第一代沙滩清洁车, 整车主要采用Q235材料, 存在着整车装备质量大而带来的沙滩清洁作业时容易打滑沉陷、 燃油经济性较差、 清洁效率较低等问题。由于沙滩清洁车在使用过程中对节能、 环保、 安全以及良好 ...
  SWQ18 第一代沙滩清洁车, 整车主要采用Q235材料, 存在着整车装备质量大而带来的沙滩清洁作业时容易打滑沉陷、 燃油经济性较差、 清洁效率较低等问题。由于沙滩清洁车在使用过程中对节能、 环保、 安全以及良好通过性的要求, 必须进行轻量化及防腐蚀的相关研究。
  本文主要从轻量化材料的角度出发, 基于HyperWorks中RADIOSS有限元分析模块, 建立了沙滩清洁车车身有限元模型, 对6061铝合金材料进行了应力及模态分析, 并针对铝合金耐海洋大气腐蚀问题和强刚度问题进行研究, 从而得到了一种合理经济的轻量化方案。1沙滩车轻量化及耐腐蚀性能降低沙滩车整车装备质量,可以减小由车身自重引起的阻力功率损耗, 进而降低相应的燃油消耗; 提高清洁效率, 相同工况条件下, 车身重量的减轻又可适当增加垃圾的存储量等优点。
  表1为针对几种轻量化材料的性能指标和相对成本进行的比较。综合考虑材料的物理性能、 刚强度因素以及成本问题, 采用铝合金车身结构的沙滩车具有以下优点:
  1) 减轻自重, 铝合金的密度只相当于钢的1/3。在相同条件下, 不锈钢车体的质量可减轻15%左右, 而铝合金车体的质量可减轻 35%以上。由于质量减轻, 在同样牵引力条件下, 铝合金车体可增加运量10%, 节能9.6%~12.5%[2];2) 耐腐蚀性, 由于铝材表面可自然产生一层很薄的氧化铝保护膜, 这层膜的表面硬度较高, 不易破损, 在大气中有很好的防腐能力, 且铝合金具
