你可以比较面临4到几个不同的苹果设备,包括iPad的专业,MacBook Air的,甚至在iPad的AIR 2,但让我们来看看它是如何尺寸可达毗邻苹果的苗条和性感的(而且有些不切实际的)12英寸“新“的MacBook。
尺寸
该面临4只比新MacBook大了一点,测量身高2%,而更广泛的4%。
上面的厚度测量是在平板模式下表面。一旦你添加它的键盘盖折叠起来,它的总厚度几乎是一样的,新的MacBook,13.2毫米厚。
重量
我们包括标准键盘盖表面的重量测量,并且具有的MacBook重量更轻的13%或15%(取决于表面的处理器配置,你去)。
建立
两款器件均采用全金属体:镁的表面和铝为MacBook。
如果我们计算表面的类型盖,虽然,那么你可以添加它的塑料毡状材质打造材料表面的名单。
可拆卸的平板电脑
苹果唯一的2合1是新的iPad Pro的,因为没有任何的MacBook转换成片。
触控板材料
微软从表面临3最请求的升级之一造好,作为临4的触控板,不仅更大,而且还由玻璃制成。
压敏触控板
新款MacBook使用苹果公司的触摸力(类似于中发现的3D触摸新的iPhone),它采用先进的传感器和触觉反馈,使大部分固定触控板感觉它的移动。
超过一个有趣的店招,不过,它消除了“跳水板效应”,其中触控板的顶端是更难按除底部。用力触摸,可以很容易地点击键盘的任何地方。
颜色
您可以从多个不同的颜色表面的键盘盖可供选择,但平板电脑本身只船在银(与眼前一黑)。
显示屏尺寸
该面临4的屏幕比MacBook的更大的8%左右。
显示分辨率
曲面的屏幕为8%的更清晰(基于像素密度),但因为你不会用了MacBook片剂,它会坐在靠近你的眼睛,它的226 PPI屏幕看起来足够清晰的。
触摸屏
你不能碰MacBook的屏幕上(当然,你可以,但都能够完成将放在污迹就可以了)。你可以用手指导航表面。
您也可以使用(捆绑)表面笔与SP4。这款新车型拥有4倍的压力灵敏度的级别,相比面临3的笔。
指纹传感器
如果你愿意,你可以买一个更昂贵的类型盖为有内置的指纹传感器的表面。
面部识别登录
您可能不希望打扰,虽然,因为表面临4也可以让你安全地登录到您的设备只是闪烁的你漂亮的杯子。
USB端口
如果你正在考虑新的MacBook,那么这是最重要的一类。除非你的耳机接口,在MacBook只有一个端口:新的USB C类标准。机会是,你还没有那个与它兼容任何附件,因此您需要购买适配器现在,然后逐步升级你的所有的外部硬盘驱动器和电缆以后。
