机械设计论坛 门户 机械资讯 行业动态 查看内容
汽车发动机声音越来越大的原因及处理方法
2020-6-30 16:32| 发布者: 资讯编辑| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 汽车在使用过程中会不断出现各种故障,这是不能避免的,因为越是复杂的产品就越不能避免,所以,汽车需要时常保养。在汽车零件中,发动机是很重要的部件,关于它的养护尤其要注意。有的车主就发现,自己汽车在行驶的 ...
汽车在使用过程中会不断出现各种故障,这是不能避免的,因为越是复杂的产品就越不能避免,所以,汽车需要时常保养。在汽车零件中,发动机是很重要的部件,关于它的养护尤其要注意。有的车主就发现,自己汽车在行驶的时候,发动机发出的声音比原来大了,这是什么原因呢?怎么处理?下面维修工给你支招。
1、机脚胶老化或松脱
机脚胶就是发动机跟车架之间垫的橡皮胶块。它的作用就是用来减少减少发动机做工时的震动和缓冲,并起到固定发动机的效果。一旦这些机脚胶出现老化或松脱,发动机的就会发生抖动,速度越快抖动的声音会越大。
处理方法:对机脚胶进行紧固或更换。
2、机油使用不当
一方面,如果我们的机油黏度和发动机不匹配,就会容易产生积碳,导致发动机噪音变大。另一方面,如果机油黏度太低就会引起润滑程度不够,磨损发动机零件产生异响;机油黏度太高则会使发动机负荷过大,同样产生噪音。
处理方法:使用用车手册上的机油标号,不要混用不同品牌的机油。
3、发动机缺缸
发动机缺缸主要指发动机有一个或以上的气缸没有正常工作,通表现为:车子排出的废气气流有明显的间歇,同时排气管抖动厉害,能够清晰地听到发动机"突突"或者扑通、扑通的声音。
处理方法:需要检查各个点火线圈和气缸火花塞的工作情况。
4、冷启动
汽车在冷启动时,发动机润滑效果比较差,机油流动性差,也比较粘稠,所以会有机械磨损的异响,还有冷车启动,冷却液温度比较低,混合气比较浓,燃烧不充分会导致发动机抖动并发出声音。
处理方法:这个一般属于正常现象,热车后会有所好转。
5、正时齿轮异响
齿轮经长期使用后,再加上齿轮间隙调节不当、齿轮皮带硬化等原因,会产生过度的磨损,严重时甚至轮齿被磨秃,齿轮之间啮合松动,机器运转时便会发出“哗啦、哗啦”的声音。
处理方法:调整正时皮带的松紧度,或更换磨损严重的正时齿轮。
6、排气管泄露
当进排气管出现泄漏时,启动发动机时,在进排气的时候,气体会从泄漏处泄漏,从而产生振动,发出噪音。
处理方法:面对这样的情况,需要检查进排气管,更换进排气管就可以避免噪音了。
7.密封条老化
汽车是由很多零部件组成的,在零件与零件之间就有填充物,能够起到防水和隔音的效果。如果发现发动机的声音变大了,有可能是密封胶条老化,失去了隔音的效果,发动机的声音没有变大,只是汽车不隔音了而已。
处理方法:当密封条老化了的时候,换个新的密封条即可。
8.汽车积碳
发动机使用时间过长,产生积碳就不能避免,如果车主平时没有注意清理积碳,等到积碳累积到一定程度,就会影响发动机的正常运转,汽油燃烧就不充分,还有可能会产生震爆和抖动,这样也会导致发动机的声音变大。
处理方法:如果汽车积碳过多导致发动机声音很大的话,就需要清理积碳了。
以上就是小编对“汽车发动机声音越来越大的原因及处理方法”的相关介绍,希望对大家能够有所帮助。
来源:车主指南,给你说个车
