机械设计论坛 门户 机械资讯 行业动态 查看内容
陕建机股份:环保设备改造工程通过市环保局验收
2017-12-18 08:03| 发布者: 资讯编辑| 查看: 530| 评论: 0
摘要: 陕西建设机械股份有限公司有机废气治理工程措施到位,监测达标,于近日顺利通过了西安市环境保护局的环境保护验收。 根据陕西省《挥发性有机物排放控制标准》规定,陕建机投入大量资金,对公司涂装管理中心加装1 ...
   根据陕西省《挥发性有机物排放控制标准》规定,陕建机投入大量资金,对公司涂装管理中心加装14套活性炭吸附装置和4套光氧催化处理系统,小件喷漆室、大件喷漆室、电泳线喷漆室、塔机喷漆线等处排风机出口的有机废气加装过滤毡和蜂窝活性炭吸附,然后离线催化燃烧脱附,治理产生的有机废气,对大件烘干室、电泳线烘干室、塔机线烘干室采用UV光解工艺治理有机废气,各项指标完全达标后再通过排风管道排放。
   近日,西安市环保局经济技术开发区分局对公司涂装管理中心环保设施改造工程进行验收,分设20余处监控点对气体排放物进行了连续监测检验,各监测点同期数据结果显示,该公司无组织废气排放监测结果为笨、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放浓度均低于我省控制标准规定的排放量。认定该公司环保措施到位,排放符合标准,同意该项目通过竣工环境保护验收。同时也要求公司继续做好后期的设备维护工作,确保设备可靠、高效运行,为陕西的蓝天白云尽一份力,用实际行动履行对社会的环保承诺。(文/邢学军 秦颖 图/张晋安 )
