机械设计论坛 门户 机械资讯 国内市场 查看内容
伊顿LED灯具荣膺“爱迪生奖”
2016-9-5 10:00| 发布者: | 查看: 147| 评论: 0
摘要: 全球领先的动力管理公司伊顿近日宣布,其具有集成式传感器控制系统的MetaluxTMSkyRidgeTM发光二极管(LED)荣膺2016年度“爱迪生奖”铜奖。该项誉满全球的年度大奖起源于托马斯·爱迪生锲而不舍的发明创造精神,旨在 ...
    全球领先的动力管理公司伊顿近日宣布,其具有集成式传感器控制系统的MetaluxTMSkyRidgeTM发光二极管(LED)荣膺2016年度“爱迪生奖”铜奖。该项誉满全球的年度大奖起源于托马斯·爱迪生锲而不舍的发明创造精神,旨在表彰在全球经济中具有创新性、创造力和独创性的科研成果。
  爱迪生奖执行董事FrankBonafilia表示:“很高兴看到包括伊顿在内的优秀公司继续传承托马斯·爱迪生挑战传统思维的精神。‘爱迪生奖’旨在表彰具有颠覆性的产品、服务,以及将其引入消费市场的团队。”
  伊顿照明业务部总裁KraigKasler表示:“我们十分荣幸获得‘爱迪生奖’,这是对我们在LED灯具和控制方面创新能力的肯定。面对不断变化的立法和规范环境,我们对这款搭配了集成式传感器控制系统的MetaluxSkyRidgeLED灯具进行了优化,能够对照明区人员的活动进行侦测,同时合理利用日光,从而在客户需要或希望对灯光进行控制时,为其提供一个既时尚合规,又节能经济的照明解决方案。”
  SkyRidgeLED灯具具有独特的美学设计,采用伊顿WaveStreamLED技术,实现了卓越的光学控制与效率,与传统荧光灯具相比能够实现高达62%的能源节约。灯具中搭配的集成式传感器系统具有周到的默认设置,可实现开箱即用,能够根据照明区人的活动情况控制灯具开关,并在拥有足够光照的情况下调低亮度。
  如果应用场景需求比较多样化,传感器系统还能够以遥控方式对默认设置中人的活动情况、目标光照水平、预设照明水平等参数进行修改。当需要针对照明区的人员活动情况和日光利用情况进行照明控制时,客户只需安装一个产品和一个电气连接设备即可,由此可以节约总安装成本。
  “爱迪生奖”的评选委员会包括3000余名美国知名商业高管和学者,通过投票选出符合该奖项严格标准的最终获奖者。
  据悉,伊顿提供多种创新、可靠的室内与室外照明解决方案,以及为提高性能、优化能效、节约成本而专门设计的照明控制产品,其照明产品与解决方案被包括商业、工业、零售、机构、住宅、公用事业等多种行业客户广泛应用。
  伊顿还拥有全球领先的电气业务,在配电和电路保护、备用电源保护、控制与自动化、照明与安全、架构与布线设备、恶劣和危险环境解决方案与工程服务等诸多领域拥有专业经验。
(来源:互联网)
最新评论
