来自加州大学河滨(UCR)大学的一项新研究发现,一些3d打印材料是有毒的。这些测试是在鱼胚胎中进行,其结果可能导致周围3D印刷材料的规定进行反思。
3D打印机比以往任何时候都更受欢迎,随着技术被用来创造一切从跑鞋到超级跑车。鉴于日益广泛的使用,一个研究小组认为,应更多地注意支付给如何可能有害常见的3D打印材料而定。
对于UCR研究中,研究人员观察了两种不同类型的打印机 - 一个利用光把液体变成固体,并且熔化的塑料制造结构更符合成本效益型。具体来说,他们曾与Stratasys公司的维度精英 - 它采用熔融塑料的方法 - 从Formlabs表格1+ - 液体树脂模型。
该项目始于有些意外,当UCR助理教授威廉·格罗弗购买了一台3D打印机,以帮助他的实验室研究,有工作斑马鱼胚胎。事情并没有走得很顺利,研究生在实验室注意到,胚胎暴露于3D打印件后,实际上死亡。
这一发现,很自然地,导致了对3D打印材料的毒性进行全面研究,有两个测试打印机被用来创建1英寸(2.5厘米) - 直径的塑料盘。然后将这些放入含有斑马鱼胚胎的培养皿中,存活率和孵化率其中,然后监测。
这两种类型的打印机的制造的部件具有对速率的负面影响,尽管它是更加明显与液体树脂的印刷材料,有超过一半的胚死三天内,并且所有具有消灭通过时的全周有通过。它不仅杀死现有的胚胎,但100%的那些孵化展出发育异常。
这项研究并不能仅看底片这里虽然也研究可能的解决方案。试图减小液体树脂生产的部件的毒性,研究人员暴露他们紫外光一个小时。一旦完成,他们发现部分是显著毒性较低,以至于在事实上UCR已经申请了专利的工作。
3D打印机的普及正处于历史最高水平,与市场 预测是价值约$ 16.8十亿在2018年。鉴于此,研究人员认为,他们的研究强调了需要更好地调节3D打印产业的发展。目前,用于创建3D打印部件的精密材料不总是由厂家公开,因此很难准确评估它们带来的风险。
“很多人,包括我自己,很高兴看到3D打印,”格罗弗说。“但是,我们真的需要退后一步,询问如何安全是这些资料?”。
研究人员在杂志上发表了他们的发现环境科学与技术通讯。欲了解更多有关的研究,你可以看看下面的视频。
